Veterama i inne zakupy
2 listopada, 2025 by RaF
Kategoria: 1958, 1962, 1971 Teksańczyk, Brezel, Eberspächer, Orginal Ersatzteile, t2b '73
W tym roku było 50-lecie giełdy w Mannheim. Kawał drogi ale jak zwykle warto. Trochę gratów kupione. Rozbiję to na kilka wpisów. Poniższy dotyczy nosowych części (poza jedną). Kupiłem też jakieś narzędzia i trochę używanych gratów.
Grupa 0 – Akcesoria:
113016063A – Kostki do blokady lewarka zmiany biegów. Szalenie trudny temat do zdobycia.
Tutaj jest biuletyn techniczny dla tego typu blokady:
Grupa 1 – Silnik:
113101371 – Para nieuzbrojonych głowic do 1200. Kiedyś pisałem że mam jedną austauch-ową a tu się dwa nosy trafiły.
113119533K – Para blach za koło pasowe wału – do dwudolotów.
111198553 – Zestaw naprawczy pompy paliwa silników 34 konnych do numeru 9800000. Czyli 1200 bez litery D.
SP105A – Zestaw pierścieni do tłoków 75,5mm.
SP107A – Zestaw pierścieni do tłoków 77,5mm.
Grupa 2 – Układ paliwowy i wydechowy.
113251163C – Para gwizdków wraz z obejmami firmy Lange.
311261551 – Świeca do ogrzewania postojowego Eberspacher B2.
221261145 – Jedna z dwóch rur wydechowych do BN4 – łącznik pomiędzy Eberspacher-em a rurą wydechową pod samochodem. Ta rurka przechodzi przez poziome oblachowanie silnika. Już o tym ppisałem. Poprzednia była ocynkowana ta jest pomalowana jak wydechy.
211261905A – Włącznik do ogrzewania postojowego w pierwszych BN4 montowanych w bulikach. Na początku myślałem że w oryginalne pudełko, ktoś włożył jakiś włącznik od volvo czy mercedesa ale po dłuższych poszukiwaniach znalazłem że to oryginał. Z tyłu jest wsadzona oprawka żarówki jak w prędkościomierzu. Włącznik jest przelotowy. Niestety nie było z nim gałki, która oryginalnie ma oczko w kolorze czerwonym.
111298051 – Zestawy obejm tłumika. Dwie obejmy w pudełkach, dwie luzem.
Grupa 3 – Skrzynia biegów.
211301289A – Osłona przeciwpyłowa zakładana na nosek skrzyni biegów to T2. O wersji do bulika bez litery „A” pisałem TUTAJ.
Grupa 4 – Układ kierowniczy.
113425021 – Amortyzator drgań od roku modelowego 66
111498101 – Para zestawów montażowych stabilizatora starszego typu rurowiska do numeru podwozia: 115999000. Do nowszego typu zawieszenia numer zestawu to 111498101A.
Grupa 5 – Tylne zawieszenie.
211501137 – Nietypowe podkładki faliste 14,5x25mm śrub obudowy łożysk tylnej osi.
Grupa 6 – Hamulce.
211609614B – Ramię od rozpieraka szczęk hamulca ręcznego. 2x strona prawa niestety. Do numeru 2112300000.
211615231 – Blaszki pomiędzy tłoczek a klocek hamulcowy. Strona lewa – 4 sztuki.
211615261 – Kołki zabezpieczające klocki hamulcowe roczniki 71-72.
Grupa 7 – Rama, ręczne i nożne sterowanie.
211721141A – Ramię hamulca do T2 do roku modelowego 69 włącznie i od 70 bez serwa. A szkoda bo myślałem że pójdzie do mojej T2.
211721153C – Tuleje do powyższego ramienia.
311721173A – Nakładki na pedały do garba.
211721253B – Pedały do transportera.
211721351 – Zabezpieczenia linki sprzęgła bulik i T2 do 71 włącznie czyli do numeru 2112300000.
211721351A – Jak wyżej tylko od rocznika 72.
211721374A – Ramię od linki sprzęgła do 71 włącznie czyli do numeru 2112300000.
211721374B – Jak wyżej tylko od rocznika 72.
Grupa 8 – Karoseria.
211813227D – Belka nad klapą silnika do T2 do 71 roku włącznie czyli do numeru 2112300000.
211827503D – Zamek klapy silnika na klucz. Do rocznika 71 włącznie.
211867169A – Już tu gościło na blogu. Tym razem całe pudełko 50 sztuk nakładek na śruby mocujące poziomą blachę podszybia w T2.
221847673A – Uszczelka (kupiłem dwie) okienka uchylnego.
255857629 – Wieszak na słupek A w kolorze 581. Niestety tylko jeden komplet.
231069602A – Moskitiera do T2 za tylną klapę. Nie jest to nos. Ma niestety niewielką dziurkę w siatce. Jakoś spróbuję to naprawić/wymienić.
Grupa 9 – Elektryka.
111905225C – Palce aparatu zapłonowego m.in VJUR4BR8.
111905271A – Puszka podciśnienia do aparatu VJUR4BR8..
211905227A – Zestaw styków do aparatu Garbe Lahmeyer.
311905227 – Zestaw styków do aparatów ZV/PAU4R1 do ZV/PAU4R6.
111915305A – Pasek mocujący akumulator w garbie.
113953183B – Przerywacz kierunkowskazów 12V, żarówek 18W.
111953185B – Przerywacz kierunkowskazów 6V, żarówek 18W.
211953215C – Przerywacz kierunkowskazów 12V, żarówek 21W.
Przerywacz kierunkowskazów 6V, żarówek 21W.
111955341 – Nietypowe podkładki sworzni ramion wycieraczek od strony mechanizmu. Na garbusa potrzeba 8 sztuk. Stosowane do numeru podwozia 1600439. Dwa pudełka po 50 sztuk się trafiły.
113955216C – Kompletny sworzeń wycieraczek lewy. Roczniki 65 do 67. Metka nie jest od niego tylko od starszego modelu.
113955407B – Ramię wycieraczki stosowane od numeru 1600440 do 6502399.
131955461 – Nakrętki mocujące zbiornik płynu do spryskiwaczy m.in. w T2.
Para wycieraczek firmy Bosch. Długość 260mm.
Koniec.
